这时钟定时频率设置的是多少? 是怎么算的?
htim.ClockFreqHz = 8000000;
htim.StepFreqHz = 1000; /* set the step. */
htim.Period = 1000 - 1u; /* set the period. */
htim.EnablePreloadPeriod = false;
请问下:在实现PWM功能过程中,如上面对定时器的参数设置,这表示设置的周期频率是多少? 像1000和1000-1u这两个参数具体是怎么计算出来的?
谢谢!
浏览 (12)
点赞
收藏
AI智能回答
根据提供的知识库内容,关于定时器频率设置的计算方法如下:
时钟频率计算:
- 在中明确说明:当MCU主频为209MHz时,设置分频系数为"209-1",这样定时器频率为209MHz/209=1MHz
- 计算公式:定时器频率 = 时钟源频率 / (分频系数 + 1)
周期频率计算:
- 在中示例:设置计数周期值为"1000-1"时,输出频率为1MHz/1000=1KHz
- 计算公式:PWM频率 = 定时器频率 / (自动重载值 + 1)
参数含义:
1000-1u对应自动重载值(Period),决定PWM周期1000可能对应Pulse值,决定占空比(如500表示50%占空比)- 预装载设置(
EnablePreloadPeriod)影响参数更新时机
注意:问题中提到的8MHz时钟源在知识库中未出现对应配置说明,标准配置应为209MHz
评论
请 登录后发表观点
暂无数据
