RA6M5使用pyocd烧录外部Flash
请问pyocd支持直接使用qspi直接烧录外部flash吗
比如图中使用pyocd flash video_frames.bin@0x60200000 --target R7FA6M5BH命令烧录,但是显示no memory region defined for address 0x60200000 [main],请问还有其他方式可以实现吗,如果必须先下载到内部flash再通过qspi烧录那也太麻烦了吧,而且还要分批次烧录
浏览 (72)
点赞 (1)
收藏
AI智能回答
根据提供的信息,pyocd 目前不支持直接通过 QSPI 烧录外部 Flash。以下是结构化回答:
pyocd 直接烧录外部 Flash 的限制
pyocd 目前不支持直接通过 QSPI 烧录外部 Flash。如图
所示,使用 pyocd flash video_frames.bin@0x60200000 --target R7FA6M5BH 命令时,会显示 no memory region defined for address 0x60200000 错误。
替代方案
通过内部 Flash 中转
- 将数据先下载到内部 Flash。
- 再通过 QSPI 接口将数据烧录到外部 Flash。
- 这种方法虽然繁琐,但可以确保数据正确烧录。
使用其他工具
- 考虑使用其他支持直接烧录外部 Flash 的工具,如 J-Link 或其他编程器。
- 这些工具通常具有更丰富的功能,可以满足直接烧录外部 Flash 的需求。
总结
目前 pyocd 不支持直接通过 QSPI 烧录外部 Flash。建议使用内部 Flash 中转或尝试其他编程工具来实现外部 Flash 的烧录。
1条评论
请 登录后发表观点
pyocd确实不支持,但是找到平替的办法了,使用串口桥接分块传
点赞1
评论
