IMX6ULL开发板串口在哪里
🤖 AI助手
你好,我是AI聊天机器人,有什么可以帮您?
👤 韦东山
IMX6ULL开发板串口在哪里
🤖 AI助手
根据提供的材料信息,IMX6ULL开发板的串口相关信息如下:
串口连接位置
- 开发板通过Micro USB接口与电脑连接串口线(见中3.4.1节描述)。
- 串口芯片型号为CP210x或CH9102,性能相同(见中3.4.2节)。
串口使用步骤
- 连接串口线和电源线后,需在设备管理器中查看分配的COM端口号(如COM17/COM19)(见中3.4.2节)。
- 使用工具(如MobaXterm)配置串口参数:
- 波特率:115200
- 流控:None(见中3.4.3节)。
登录信息
- 开发板串口登录用户名为root,无需密码(见中3.4.4节)。
相关图示:
总结:IMX6ULL开发板的串口通过Micro USB接口实现,需配合串口工具使用,具体参数和操作步骤详见上述引用内容。
👤 韦东山
怎么确定是否支持adb了
🤖 AI助手
要确定 IMX6ULL 开发板 是否支持 ADB(Android Debug Bridge),可以按照以下步骤进行验证:
1. 检查系统是否支持 ADB
ADB 通常用于 Android 系统 或 Linux 系统(需手动配置)。IMX6ULL 开发板默认运行 Linux,因此需要确认:
- 是否运行 Android 系统(部分定制版可能支持 ADB)。
- 是否在 Linux 系统上手动配置了 ADB 服务(如
adbd)。
方法:查看系统信息
- 通过 串口终端 登录开发板(默认用户
root,无密码)。 - 执行以下命令:
uname -a # 查看内核信息(确认是 Linux 还是 Android) ps | grep adbd # 检查是否有 adbd 进程- 如果输出包含
adbd,说明 ADB 已运行。 - 如果没有,则需手动配置 ADB。
- 如果输出包含
2. 检查 USB 设备模式
ADB 通常通过 USB OTG 接口通信,需确认:
- 开发板的 USB 接口是否支持 OTG 模式(IMX6ULL 支持 OTG)。
- 是否已配置为
gadget模式(ADB 依赖 USB 虚拟设备)。
方法:检查 USB 模式
- 执行:
ls /sys/class/udc/ # 查看 USB 设备控制器- 如果有输出(如
ci_hdrc.0),说明 USB OTG 驱动正常。
- 如果有输出(如
- 检查是否加载了
g_ether或g_adb模块:lsmod | grep g_ # 查看已加载的 gadget 驱动- 如果无
g_adb,需手动加载:modprobe g_ether # 先测试 USB 网络模式 modprobe g_adb # 加载 ADB 驱动(需内核支持)
- 如果无
3. 手动启用 ADB(如未默认支持)
如果开发板运行 Linux 且未预装 ADB,可以手动配置:
步骤:
确保内核支持
USB Gadget ADB- 检查内核配置:
zcat /proc/config.gz | grep USB_FUNCTION_ADB- 如果返回
CONFIG_USB_FUNCTION_ADB=y,说明支持。
- 如果返回
- 若不支持,需重新编译内核(启用
CONFIG_USB_FUNCTION_ADB)。
- 检查内核配置:
加载 ADB Gadget 驱动
modprobe usb_f_adb modprobe g_adb -
启动 ADB 守护进程
adbd & # 后台运行 adbd -
在电脑端测试 ADB
- 开发板通过 USB OTG 连接电脑。
- 电脑端执行:
adb devices- 如果列出设备(如
123456 device),则 ADB 可用。
- 如果列出设备(如
4. 常见问题排查
ADB 未识别设备
- 检查 USB 线是否支持数据传输(非充电线)。
- 在开发板执行
dmesg | grep usb,查看 USB 连接日志。 - 电脑端尝试
adb kill-server && adb start-server。
缺少 ADB 驱动
- 在 Linux 系统上,需安装
android-tools-adb:sudo apt install android-tools-adb
- 在 Linux 系统上,需安装
总结
- 默认情况:IMX6ULL 开发板(运行 Linux)通常 不支持 ADB,除非手动配置或刷入 Android 系统。
- 验证方法:
- 检查
adbd进程或g_adb驱动。 - 通过
adb devices测试连接。
- 检查
- 手动启用:需内核支持
USB_FUNCTION_ADB,并加载g_adb模块。
如果仍无法使用 ADB,建议优先通过 串口终端 调试,或检查开发板提供的系统镜像是否已集成 ADB 功能。
👤 韦东山
UART协议
🤖 AI助手
根据提供的材料信息,IMX6ULL开发板的UART协议相关描述如下:
UART基础功能
- UART在Linux系统中通过统一的设备接口(
open/ioctl/read/write)操作,并在ioctl上封装了行规程设置函数,用于配置波特率、数据位、停止位等参数。 - 行规程参数通过
termios结构体定义,包含输入/输出模式标志、控制模式标志等字段。
协议配置关键参数
- 波特率:需设置为 115200(材料中多次提到此默认值,如串口登录配置)。
- 数据位/停止位/校验位:未明确说明,但Linux标准UART通常为8数据位、1停止位、无校验(需通过
termios结构体设置)。 - 流控:明确提到配置为 None(无硬件流控)。
相关操作函数
- 行规程设置函数包括
tcsetattr(终端控制)、cfsetispeed(设置输入波特率)等,具体参考材料中的函数列表。
- 行规程设置函数包括
硬件连接
- 开发板通过 Micro USB接口 连接串口线,串口芯片为 CP210x或CH9102。
总结:
IMX6ULL开发板的UART协议基于标准Linux串口框架,默认波特率115200、无流控,具体参数通过termios结构体配置。硬件接口为Micro USB,驱动兼容常见
浏览 (1392)
点赞
收藏
评论
请 登录后发表观点
暂无数据
