实现位图数据的叠加
1.叠加效果
前面我们使用overlay方式叠加纯色数据至编码通道中,这一小节我们将图片数据叠加至编码通道中,效果如下所示:
可以看到原来的红色框变成了一张图像。
2.实现步骤
我们在前面介绍中,overlay的区域叠加类型是支持位图加载的,所以我们只需要准备图像/文字的位图数据传入叠加模块即可。
2.1 准备bmp图像位图
在开始前,请注意:图像的尺寸大小需要遵循16对齐,即宽高的值需要为16的倍数。
这里我提前准备了一张96*96分辨率,32位深的BMP图像,使用下面的程序,将图像转换为位图数据。
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#pragma pack(1) // 确保结构体按1字节对齐
// 定义位图文件头结构体
typedef struct {
unsigned short bfType; // 文件类型,必须是0x4D42,即'BM'
unsigned int bfSize; // 文件大小,以字节为单位
unsigned short bfReserved1; // 保留,必须为0
unsigned short bfReserved2; // 保留,必须为0
unsigned int bfOffBits; // 从文件头到实际图像数据的偏移量,以字节为单位
} BITMAPFILEHEADER;
// 定义位图信息头结构体
typedef struct {
unsigned int biSize; // 信息头大小,以字节为单位
int biWidth; // 图像宽度,以像素为单位
int biHeight; // 图像高度,以像素为单位
unsigned short biPlanes; // 颜色平面数,必须为1
unsigned short biBitCount; // 每像素位数,常见值为1、4、8、16、24、32
unsigned int biCompression; // 压缩类型
unsigned int biSizeImage; // 图像大小,以字节为单位
int biXPelsPerMeter; // 水平分辨率,每米像素数
int biYPelsPerMeter; // 垂直分辨率,每米像素数
unsigned int biClrUsed; // 实际使用的颜色数
unsigned int biClrImportant; // 重要颜色数
} BITMAPINFOHEADER;
// 定义RGB四元组结构体,用于32位深度的图像
typedef struct {
unsigned char rgbBlue; // 蓝色分量
unsigned char rgbGreen; // 绿色分量
unsigned char rgbRed; // 红色分量
unsigned char rgbReserved; // 保留字节
} RGBQUAD;
// 垂直翻转图像数据的函数
void flipVertical(RGBQUAD *imageData, int width, int height) {
int rowSize = width * sizeof(RGBQUAD); // 每行的字节数
RGBQUAD *tempRow = (RGBQUAD *)malloc(rowSize); // 临时行缓冲区
for (int y = 0; y < height / 2; y++) {
// 交换第y行和倒数第y行
memcpy(tempRow, &imageData[y * width], rowSize);
memcpy(&imageData[y * width], &imageData[(height - 1 - y) * width], rowSize);
memcpy(&imageData[(height - 1 - y) * width], tempRow, rowSize);
free(tempRow); // 释放临时行缓冲区
int main() {
FILE *bmpFile = fopen("input.bmp", "rb"); // 打开BMP文件
if (!bmpFile) {
printf("无法打开BMP文件\n");
return 1;
BITMAPFILEHEADER fileHeader;
fread(&fileHeader, sizeof(BITMAPFILEHEADER), 1, bmpFile); // 读取文件头
if (fileHeader.bfType != 0x4D42) { // 检查文件类型
printf("不是有效的BMP文件\n");
fclose(bmpFile);
return 1;
BITMAPINFOHEADER infoHeader;
fread(&infoHeader, sizeof(BITMAPINFOHEADER), 1, bmpFile); // 读取信息头
// 修改分辨率和位深
infoHeader.biWidth = 96;
infoHeader.biHeight = 96;
infoHeader.biBitCount = 32;
infoHeader.biSizeImage = infoHeader.biWidth * abs(infoHeader.biHeight) * (infoHeader.biBitCount / 8);
RGBQUAD *imageData = (RGBQUAD *)malloc(infoHeader.biSizeImage); // 分配图像数据内存
fseek(bmpFile, fileHeader.bfOffBits, SEEK_SET); // 移动文件指针到图像数据开始位置
fread(imageData, infoHeader.biSizeImage, 1, bmpFile); // 读取图像数据
fclose(bmpFile); // 关闭文件
// 上下翻转图像数据
flipVertical(imageData, infoHeader.biWidth, abs(infoHeader.biHeight));
FILE *osdFile = fopen("osd.file", "wb"); // 创建输出文件
if (!osdFile) {
printf("无法创建OSD文件\n");
free(imageData);
return 1;
// 写入图像数据到osd.file
fwrite(imageData, infoHeader.biSizeImage, 1, osdFile);
fclose(osdFile); // 关闭输出文件
free(imageData); // 释放图像数据内存
printf("位图数据已成功保存到osd.file文件中\n");
读取一个BMP格式的图像文件,将其图像数据进行垂直翻转,然后将翻转后的图像数据保存到一个新的文件中。
2.2 修改源码
将源码中填充位图数据的函数,修改成从文件中读取位图数据,即读取前面生成的bmp图像位图数据。
static void GenerateARGB8888(void* pBuf, int nSize)
unsigned int nA0Color = 0x80FF0000;
unsigned int nA1Color = 0xFFFF0000;
unsigned int *pInt = (unsigned int*)pBuf;
int i = 0;
for(i=0; i< nSize/8; i++)
*pInt = nA0Color;
pInt++;
*pInt = nA1Color;
pInt++;
#if 1
FILE* pOsdFile = fopen("/tmp/osd.file", "rb");
int nRdBytes = fread(pBuf, 1, nSize, pOsdFile);
if(nRdBytes != nSize)
aloge("fatal error! read argb8888 osd file wrong!%d!=%d", nRdBytes, nSize);
fclose(pOsdFile);
2.1 修改配置文件
修改配置文件中overlay的宽高,此宽高必须和叠加的位图数据宽高一致。
# set overlay_w or overlay_h is 0 means disable overlay test.
overlay_x = 16
overlay_y = 16
overlay_w = 96
overlay_h = 96
3.总结
- 初始化环境:
- 配置和初始化全志芯片的环境,包括加载必要的驱动和库。
- 创建区域(Region):
- 使用
AW_MPI_RGN_Create函数创建一个区域。区域可以是Overlay(叠加)、Cover(遮挡)等类型。
- 使用
- 加载位图或文字:
- 对于图像,可以使用
AW_MPI_RGN_SetBitMap函数将位图数据加载到区域中。 - 对于文字,也是类似生成位图,然后加载到区域中。
- 对于图像,可以使用
- 设置通道显示属性:
- 配置区域在通道中的显示属性,如位置、透明度、层次等。
- 将区域附加到通道:
- 使用
AW_MPI_RGN_AttachToChn函数将创建的区域附加到指定的通道(如VENC通道)上。
- 使用
