SSD1306 OLED驱动
参考《HAL快速入门与项目实战(基于DshanMCU-F407)_V1.0》
参考《ssd1306_datasheet.pdf》
参考 libDriver
介绍
SSD1306 是一款带控制器的单芯片 CMOS OLED/PLED 驱动器,适用于有机/聚合物发光二极管点阵图形显示系统。它由 128 个列和 64 个行像素点组成。该IC专为共阴极型OLED面板而设计。
SSD1306内嵌对比度控制、显示RAM和振荡器,减少了外部元件的数量和功耗。它具有256级亮度控制。数据/命令从通用 MCU 通过硬件可选的 6800/8000 系列兼容并行接口、I2C 接口或串行外设接口发送。它适用于许多紧凑型便携式应用,例如手机副显示屏、MP3 播放器和计算器等。
瑞士军刀开发板这里使用的是I2C接口,这里假设读者已有 I2C 通信协议的相关的概念。
I2C-bus Write data
I2C 总线接口允许将数据和命令写入设备。I2C 总线的写模式时序图参考如下:
在发送完1位的起始信号后紧跟着7位的设备地址,和1位的读写控制位。等待设备应答后,发送一个控制字节,这个控制字节的第二位会决定接下发送的数据字节是表示命令(command)还是数据(data)。等待设备响应后,紧跟着发送数据字节。博主测试过,在发送完一个控制字节后可以发送多个数据字节,如果要发送连续的数据,例如,显存缓冲区中的数据。
Write mode for I2C
1. 起始信号 (Start Condition)
主设备开始与从设备通信时,会发送一个 起始条件(Start Condition)。
2. 从设备地址 (Slave Address)
主设备发送从设备地址,让从设备知道这条信息是主设备发给它的。
- 对于 SSD1306,它的从设备地址可以是两种:
0111100(当 SA0 引脚接地,LOW)。0111101(当 SA0 引脚接高电平,HIGH)。
- 这是为了支持不同设备的区分。
3. 写模式 (Write Mode)
接下来,主设备需要告诉从设备它是想写入数据还是读取数据:
- 设置 R/W# 位(读/写位):
- 写模式 =
0。 - 读模式 =
1(手册中提到的是写模式)。
- 写模式 =
驱动程序中已实现读写操作。
4. 应答信号 (Acknowledge Signal)
当从设备收到 一字节数据(如从设备地址和 R/W 位)时,它会生成应答信号,表示数据已成功接收。
5. 发送控制字节或数据字节 (Control Byte or Data Byte)
主设备发送从设备地址后,可以开始发送数据。发送的数据可以是:
控制字节 (Control Byte):用于传输命令或配置信息。
- 包含:
- Co 位:决定是否连续传输(
0表示仅发送数据字节)。 - D/C# 位:决定接下来的数据字节是命令还是数据。
0= 命令1= 数据(显示用)
- Co 位:决定是否连续传输(
- 包含:
数据字节 (Data Byte):
- 如果是数据字节,数据会存储在 SSD1306 的 GDDRAM(显示缓冲区)中。
- 自动递增:每次写入一个数据字节,SSD1306 的列地址指针会自动增加 1。
6. 应答信号 (Acknowledge Signal)
- 无论发送的是 控制字节还是数据字节,从设备每次接收数据后都会发出 应答信号。
7. 停止信号 (Stop Condition)
主设备完成数据传输后,发送 停止信号 表示结束通信:
Command Decoder
该模块确定输入的字节数据将被解释为数据或命令。数据根据 D/C# 位的输入进行解释。
- 如果 D/C# 引脚为高电平,则 D[7:0] 被解释为写入图形显示数据 RAM (GDDRAM) 的显示数据。
- 如果为低电平,则 D[7:0] 处的输入被解释为命令。然后输入的数据将被解码并写入相应的命令寄存器。
Graphic Display Data RAM (GDDRAM)
GDDRAM 是位映射静态 RAM,保存要显示的位模式。 RAM 的大小为 128 x 64 位,RAM 分为 8 个页,从 PAGE0 到 PAGE7,用于单色 128x64 点阵显示,如下图所示。
当一个数据字节写入GDDRAM时,当前列同一页的所有行图像数据都被填充(即填充列地址指针指向的整列(8位))。数据位 D0 写入顶行,数据位 D7 写入底行,如下图所示。
COMMAND DESCRIPTIONS
重点参考手册中的命令描述章节,不过博主已经写好了驱动,直接拿来用就好,不要重复造轮子!!!
博主后面还会介绍如何移植 U8G2 图形库,提供更多的图形显示、位图显示,有能力的朋友可以尝试将动图通过转换成连续多个位图的方式在屏幕上显示,实现动画的效果。
驱动程序
driver_ssd1306.h
#ifndef DRIVER_SSD1306_H
#define DRIVER_SSD1306_H
#include "main.h"
#ifdef __cplusplus
extern "C"{
* @brief ssd1306 interface enumeration definition
typedef enum
SSD1306_INTERFACE_IIC = 0x00, /**< interface iic */
SSD1306_INTERFACE_SPI = 0x01, /**< interface spi */
} ssd1306_interface_t;
* @brief ssd1306 address pin enumeration definition
typedef enum
SSD1306_ADDR_SA0_0 = 0x78, /**< address pin GND */
SSD1306_ADDR_SA0_1 = 0x7A, /**< address pin VCC */
} ssd1306_address_t;
* @brief ssd1306 memory addressing mode enumeration definition
typedef enum
SSD1306_MEMORY_ADDRESSING_MODE_HORIZONTAL = 0x00, /**< horizontal addressing mode */
SSD1306_MEMORY_ADDRESSING_MODE_VERTICAL = 0x01, /**< vertical addressing mode */
SSD1306_MEMORY_ADDRESSING_MODE_PAGE = 0x02, /**< page addressing mode */
} ssd1306_memory_addressing_mode_t;
* @brief ssd1306 fade blinking mode enumeration definition
typedef enum
SSD1306_FADE_BLINKING_MODE_DISABLE = 0x00, /**< disable fade blinking mode */
SSD1306_FADE_BLINKING_MODE_FADE_OUT = 0x02, /**< fade out fade blinking mode */
SSD1306_FADE_BLINKING_MODE_BLINKING = 0x03, /**< blinking fade blinking mode */
} ssd1306_fade_blinking_mode_t;
* @brief ssd1306 scroll frame enumeration definition
typedef enum
SSD1306_SCROLL_FRAME_2 = 0x07, /**< scroll frame 2 */
SSD1306_SCROLL_FRAME_3 = 0x04, /**< scroll frame 3 */
SSD1306_SCROLL_FRAME_4 = 0x05, /**< scroll frame 4 */
SSD1306_SCROLL_FRAME_5 = 0x00, /**< scroll frame 5 */
SSD1306_SCROLL_FRAME_25 = 0x06, /**< scroll frame 25 */
SSD1306_SCROLL_FRAME_64 = 0x01, /**< scroll frame 64 */
SSD1306_SCROLL_FRAME_128 = 0x02, /**< scroll frame 128 */
SSD1306_SCROLL_FRAME_256 = 0x03, /**< scroll frame 256 */
} ssd1306_scroll_frame_t;
* @brief ssd1306 charge pump enumeration definition
typedef enum
SSD1306_CHARGE_PUMP_DISABLE = 0x00, /**< charge pump disable */
SSD1306_CHARGE_PUMP_ENABLE = 0x01, /**< charge pump enable */
} ssd1306_charge_pump_t;
* @brief ssd1306 segment column remap enumeration definition
typedef enum
SSD1306_SEGMENT_COLUMN_ADDRESS_0 = 0x00, /**< segment column remap address 0 */
SSD1306_SEGMENT_COLUMN_ADDRESS_127 = 0x01, /**< segment column remap address 127 */
} ssd1306_segment_column_remap_t;
* @brief ssd1306 entire display enumeration definition
typedef enum
SSD1306_ENTIRE_DISPLAY_OFF = 0x00, /**< entire display off */
SSD1306_ENTIRE_DISPLAY_ON = 0x01, /**< entire display on */
} ssd1306_entire_display_t;
* @brief ssd1306 display mode enumeration definition
typedef enum
SSD1306_DISPLAY_MODE_NORMAL = 0x00, /**< display mode normal */
SSD1306_DISPLAY_MODE_INVERSE = 0x01, /**< display mode inverse */
} ssd1306_display_mode_t;
* @brief ssd1306 display enumeration definition
typedef enum
SSD1306_DISPLAY_OFF = 0x00, /**< close display */
SSD1306_DISPLAY_ON = 0x01, /**< open display */
} ssd1306_display_t;
* @brief ssd1306 scan direction enumeration definition
typedef enum
SSD1306_SCAN_DIRECTION_COM0_START = 0x00, /**< scan direction com 0 start */
SSD1306_SCAN_DIRECTION_COMN_1_START = 0x01, /**< scan direction com N-1 start */
} ssd1306_scan_direction_t;
* @brief ssd1306 zoom in enumeration definition
typedef enum
SSD1306_ZOOM_IN_DISABLE = 0x00, /**< disable zoom in */
SSD1306_ZOOM_IN_ENABLE = 0x01, /**< enable zoom in */
} ssd1306_zoom_in_t;
* @brief ssd1306 pin conf enumeration definition
typedef enum
SSD1306_PIN_CONF_SEQUENTIAL = 0x00, /**< pin conf sequential */
SSD1306_PIN_CONF_ALTERNATIVE = 0x01, /**< pin conf alternative */
} ssd1306_pin_conf_t;
* @brief ssd1306 left right remap enumeration definition
typedef enum
SSD1306_LEFT_RIGHT_REMAP_DISABLE = 0x00, /**< disable left right remap */
SSD1306_LEFT_RIGHT_REMAP_ENABLE = 0x01, /**< enable left right remap */
} ssd1306_left_right_remap_t;
* @brief ssd1306 deselect level enumeration definition
typedef enum
SSD1306_DESELECT_LEVEL_0P65 = 0x00, /**< deselect level 0.65 */
SSD1306_DESELECT_LEVEL_0P77 = 0x02, /**< deselect level 0.77 */
SSD1306_DESELECT_LEVEL_0P83 = 0x03, /**< deselect level 0.83 */
} ssd1306_deselect_level_t;
* @brief ssd1306 font enumeration definition
typedef enum
SSD1306_FONT_12 = 0x0C, /**< font 12 */
SSD1306_FONT_16 = 0x10, /**< font 16 */
SSD1306_FONT_24 = 0x18, /**< font 24 */
} ssd1306_font_t;
* @brief ssd1306 handle structure definition
typedef struct ssd1306_handle_s
uint8_t (*iic_init)(void); /**< point to an iic_init function address */
uint8_t (*iic_deinit)(void); /**< point to an iic_deinit function address */
uint8_t (*iic_write)(uint8_t addr, uint8_t reg, uint8_t *buf, uint16_t len); /**< point to an iic_write function address */
uint8_t (*spi_init)(void); /**< point to a spi_init function address */
uint8_t (*spi_deinit)(void); /**< point to a spi_deinit function address */
uint8_t (*spi_write_cmd)(uint8_t *buf, uint16_t len); /**< point to a spi_write_cmd function address */
uint8_t (*spi_cmd_data_gpio_init)(void); /**< point to a spi_cmd_data_gpio_init function address */
uint8_t (*spi_cmd_data_gpio_deinit)(void); /**< point to a spi_cmd_data_gpio_deinit function address */
uint8_t (*spi_cmd_data_gpio_write)(uint8_t value); /**< point to a spi_cmd_data_gpio_write function address */
uint8_t (*reset_gpio_init)(void); /**< point to a reset_gpio_init function address */
uint8_t (*reset_gpio_deinit)(void); /**< point to a reset_gpio_deinit function address */
uint8_t (*reset_gpio_write)(uint8_t value); /**< point to a reset_gpio_write function address */
void (*debug_print)(const char *const fmt, ...); /**< point to a debug_print function address */
void (*delay_ms)(uint32_t ms); /**< point to a delay_ms function address */
uint8_t inited; /**< inited flag */
uint8_t iic_addr; /**< iic address */
uint8_t iic_spi; /**< iic spi type */
uint8_t gram[128][8]; /**< gram buffer */
} ssd1306_handle_t;
* @brief ssd1306 information structure definition
typedef struct ssd1306_info_s
char chip_name[32]; /**< chip name */
char manufacturer_name[32]; /**< manufacturer name */
char interface[8]; /**< chip interface name */
float supply_voltage_min_v; /**< chip min supply voltage */
float supply_voltage_max_v; /**< chip max supply voltage */
float max_current_ma; /**< chip max current */
float temperature_min; /**< chip min operating temperature */
float temperature_max; /**< chip max operating temperature */
uint32_t driver_version; /**< driver version */
} ssd1306_info_t;
* @brief initialize ssd1306_handle_t structure
* @param[in] HANDLE points to an ssd1306 handle structure
* @param[in] STRUCTURE is ssd1306_handle_t
* @note none
#define DRIVER_SSD1306_LINK_INIT(HANDLE, STRUCTURE) memset(HANDLE, 0, sizeof(STRUCTURE))
* @brief link iic_init function
* @param[in] FUC points to an iic_init function address
* @note none
#define DRIVER_SSD1306_LINK_IIC_INIT(HANDLE, FUC) (HANDLE)->iic_init = FUC
* @brief link iic_deinit function
* @param[in] FUC points to an iic_deinit function address
* @note none
#define DRIVER_SSD1306_LINK_IIC_DEINIT(HANDLE, FUC) (HANDLE)->iic_deinit = FUC
* @brief link iic_write function
* @param[in] FUC points to an iic_write function address
* @note none
#define DRIVER_SSD1306_LINK_IIC_WRITE(HANDLE, FUC) (HANDLE)->iic_write = FUC
* @brief link spi_init function
* @param[in] FUC points to a spi_init function address
* @note none
#define DRIVER_SSD1306_LINK_SPI_INIT(HANDLE, FUC) (HANDLE)->spi_init = FUC
* @brief link spi_deinit function
* @param[in] FUC points to a spi_deinit function address
* @note none
#define DRIVER_SSD1306_LINK_SPI_DEINIT(HANDLE, FUC) (HANDLE)->spi_deinit = FUC
* @brief link spi_write_cmd function
* @param[in] FUC points to a spi_write_cmd function address
* @note none
#define DRIVER_SSD1306_LINK_SPI_WRITE_COMMAND(HANDLE, FUC) (HANDLE)->spi_write_cmd = FUC
* @brief link spi_cmd_data_gpio_init function
* @param[in] FUC points to a spi_cmd_data_gpio_init function address
* @note none
#define DRIVER_SSD1306_LINK_SPI_COMMAND_DATA_GPIO_INIT(HANDLE, FUC) (HANDLE)->spi_cmd_data_gpio_init = FUC
* @brief link spi_cmd_data_gpio_deinit function
* @param[in] FUC points to a spi_cmd_data_gpio_deinit function address
* @note none
#define DRIVER_SSD1306_LINK_SPI_COMMAND_DATA_GPIO_DEINIT(HANDLE, FUC) (HANDLE)->spi_cmd_data_gpio_deinit = FUC
* @brief link spi_cmd_data_gpio_write function
* @param[in] FUC points to a spi_cmd_data_gpio_write function address
* @note none
#define DRIVER_SSD1306_LINK_SPI_COMMAND_DATA_GPIO_WRITE(HANDLE, FUC) (HANDLE)->spi_cmd_data_gpio_write = FUC
* @brief link reset_gpio_init function
* @param[in] FUC points to a reset_gpio_init function address
* @note none
#define DRIVER_SSD1306_LINK_RESET_GPIO_INIT(HANDLE, FUC) (HANDLE)->reset_gpio_init = FUC
* @brief link reset_gpio_deinit function
* @param[in] FUC points to a reset_gpio_deinit function address
* @note none
#define DRIVER_SSD1306_LINK_RESET_GPIO_DEINIT(HANDLE, FUC) (HANDLE)->reset_gpio_deinit = FUC
* @brief link reset_gpio_write function
* @param[in] FUC points to a reset_gpio_write function address
* @note none
#define DRIVER_SSD1306_LINK_RESET_GPIO_WRITE(HANDLE, FUC) (HANDLE)->reset_gpio_write = FUC
* @brief link delay_ms function
* @param[in] FUC points to a delay_ms function address
* @note none
#define DRIVER_SSD1306_LINK_DELAY_MS(HANDLE, FUC) (HANDLE)->delay_ms = FUC
* @brief link debug_print function
* @param[in] FUC points to a debug_print function address
* @note none
#define DRIVER_SSD1306_LINK_DEBUG_PRINT(HANDLE, FUC) (HANDLE)->debug_print = FUC
* @brief get chip's information
* @param[out] *info points to an ssd1306 info structure
* @return status code
* - 0 success
* - 2 handle is NULL
* @note none
uint8_t ssd1306_info(ssd1306_info_t *info);
* @brief set the chip interface
* @param[in] *handle points to an ssd1306 handle structure
* @param[in] interface is the chip interface
* - 0 success
* @note none
uint8_t ssd1306_set_interface(ssd1306_handle_t *handle, ssd1306_interface_t interface);
* @brief get the chip interface
* @param[out] *interface points to a chip interface buffer
* - 0 success
* @note none
uint8_t ssd1306_get_interface(ssd1306_handle_t *handle, ssd1306_interface_t *interface);
* @brief set the chip iic address
* @param[in] addr_pin is the iic address
* - 0 success
* @note none
uint8_t ssd1306_set_addr_pin(ssd1306_handle_t *handle, ssd1306_address_t addr_pin);
* @brief get the chip iic address
* @param[out] *addr_pin points to an iic address buffer
* - 0 success
* @note none
uint8_t ssd1306_get_addr_pin(ssd1306_handle_t *handle, ssd1306_address_t *addr_pin);
* @brief initialize the chip
* - 0 success
* - 1 iic or spi initialization failed
* - 3 linked functions is NULL
* - 4 reset failed
* - 5 command && data init failed
* - 6 interface param is invalid
* @note none
uint8_t ssd1306_init(ssd1306_handle_t *handle);
* @brief close the chip
* - 0 success
* - 1 iic or spi deinit failed
* - 3 handle is not initialized
* - 4 power down failed
* - 5 reset gpio deinit failed
* - 6 command && data deinit failed
* - 7 interface param is invalid
* @note none
uint8_t ssd1306_deinit(ssd1306_handle_t *handle);
* @brief clear the screen
* - 0 success
* - 1 clear failed
* @note none
uint8_t ssd1306_clear(ssd1306_handle_t *handle);
* @brief update the gram data
* - 0 success
* - 1 gram update failed
* @note none
uint8_t ssd1306_gram_update(ssd1306_handle_t *handle);
* @brief write a point
* @param[in] x is the coordinate x
* @param[in] y is the coordinate y
* @param[in] data is the write data
* - 0 success
* - 1 write point failed
* - 4 x or y is invalid
* @note none
uint8_t ssd1306_write_point(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t x, uint8_t y, uint8_t data);
* @brief read a point
* @param[out] *data points to a data buffer
* - 0 success
* - 1 read point failed
* @note none
uint8_t ssd1306_read_point(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t x, uint8_t y, uint8_t *data);
* @brief write a point in the gram
* - 0 success
* - 1 gram write point failed
* @note none
uint8_t ssd1306_gram_write_point(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t x, uint8_t y, uint8_t data);
* @brief read a point from the gram
* - 0 success
* - 1 gram read point failed
* @note none
uint8_t ssd1306_gram_read_point(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t x, uint8_t y, uint8_t *data);
* @brief draw a string in the gram
* @param[in] *str points to a write string address
* @param[in] len is the length of the string
* @param[in] color is the display color
* @param[in] font is the display font size
* - 0 success
* - 1 gram write string failed
* @note none
uint8_t ssd1306_gram_write_string(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t x, uint8_t y, char *str, uint16_t len, uint8_t color, ssd1306_font_t font);
* @brief fill a rectangle in the gram
* @param[in] left is the left coordinate x
* @param[in] top is the top coordinate y
* @param[in] right is the right coordinate x
* @param[in] bottom is the bottom coordinate y
* - 0 success
* - 1 gram fill rect failed
* - 4 left or top is invalid
* - 5 right or bottom is invalid
* - 6 left > right or top > bottom
* @note none
uint8_t ssd1306_gram_fill_rect(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t left, uint8_t top, uint8_t right, uint8_t bottom, uint8_t color);
* @brief draw a picture in the gram
* @param[in] *img points to an image buffer
* - 0 success
* - 1 gram draw picture failed
* @note none
uint8_t ssd1306_gram_draw_picture(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t left, uint8_t top, uint8_t right, uint8_t bottom, uint8_t *img);
* @brief set the low column start address
* @param[in] addr is the low column start address
* - 0 success
* - 1 set low column start address failed
* - 4 addr is invalid
* @note addr <= 0xF
uint8_t ssd1306_set_low_column_start_address(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t addr);
* @brief set the high column start address
* @param[in] addr is the high column start address
* - 0 success
* - 1 set high column start address failed
* @note addr <= 0xF
uint8_t ssd1306_set_high_column_start_address(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t addr);
* @brief set the memory addressing mode
* @param[in] mode is the memory addressing mode
* - 0 success
* - 1 set memory addressing mode failed
* @note none
uint8_t ssd1306_set_memory_addressing_mode(ssd1306_handle_t *handle, ssd1306_memory_addressing_mode_t mode);
* @brief set the column address range
* @param[in] start_addr is the column start address
* @param[in] end_addr is the column end address
* - 0 success
* - 1 set column address range failed
* - 4 start addr is invalid
* - 5 end addr is invalid
* @note start addr and end addr can't be over 0x7F
uint8_t ssd1306_set_column_address_range(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t start_addr, uint8_t end_addr);
* @brief set the page address range
* @param[in] start_addr is the page start address
* @param[in] end_addr is the page end address
* - 0 success
* - 1 set page address range failed
* @note start addr and end addr can't be over 0x07
uint8_t ssd1306_set_page_address_range(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t start_addr, uint8_t end_addr);
* @brief set the fade blinking mode
* @param[in] mode is the fade blinking mode
* @param[in] frames is the fade or blinking frames
* - 0 success
* - 1 set fade blinking mode failed
* - 4 frames is invalid
* @note frames max is 0x0F and div is (frames + 1) * 8
uint8_t ssd1306_set_fade_blinking_mode(ssd1306_handle_t *handle, ssd1306_fade_blinking_mode_t mode, uint8_t frames);
* @brief set the right horizontal scroll
* @param[in] start_page_addr is the start page address
* @param[in] end_page_addr is the end page address
* @param[in] frames is the scroll frames
* - 0 success
* - 1 set right horizontal scroll failed
* - 4 start page addr is invalid
* - 5 end page addr is invalid
* @note start_page_addr <= 0x07, end_page_addr <= 0x07
uint8_t ssd1306_set_right_horizontal_scroll(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t start_page_addr, uint8_t end_page_addr,
ssd1306_scroll_frame_t frames);
* @brief set the left horizontal scroll
* - 0 success
* - 1 set left horizontal scroll failed
* - 4 start_page_addr is invalid
* - 5 end_page_addr is invalid
uint8_t ssd1306_set_left_horizontal_scroll(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t start_page_addr, uint8_t end_page_addr,
* @brief set the vertical right horizontal scroll
* @param[in] rows is the row address
* - 0 success
* - 1 set vertical right horizontal scroll failed
* - 6 rows is invalid
* @note start_page_addr <= 0x07, end_page_addr <= 0x07, rows <= 0x3F
uint8_t ssd1306_set_vertical_right_horizontal_scroll(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t start_page_addr, uint8_t end_page_addr,
uint8_t rows, ssd1306_scroll_frame_t frames);
* @brief set the vertical left horizontal scroll
* - 0 success
* - 1 set vertical left horizontal scroll failed
uint8_t ssd1306_set_vertical_left_horizontal_scroll(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t start_page_addr, uint8_t end_page_addr,
* @brief deactivate the scroll
* - 0 success
* - 1 deactivate scroll failed
* @note none
uint8_t ssd1306_deactivate_scroll(ssd1306_handle_t *handle);
* @brief activate the scroll
* - 0 success
* - 1 activate scroll failed
* @note none
uint8_t ssd1306_activate_scroll(ssd1306_handle_t *handle);
* @brief set the display start line
* @param[in] l is the start line
* - 0 success
* - 1 set display start line failed
* - 4 line is invalid
* @note line <= 0x3F
uint8_t ssd1306_set_display_start_line(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t l);
* @brief set the display contrast
* @param[in] contrast is the display contrast
* - 0 success
* - 1 set contrast failed
* @note none
uint8_t ssd1306_set_contrast(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t contrast);
* @brief enable or disable the charge pump
* @param[in] enable is a bool value
* - 0 success
* - 1 set charge pump failed
* @note none
uint8_t ssd1306_set_charge_pump(ssd1306_handle_t *handle, ssd1306_charge_pump_t enable);
* @brief set the segment remap
* @param[in] remap is the segment remap param
* - 0 success
* - 1 set segment remap failed
* @note none
uint8_t ssd1306_set_segment_remap(ssd1306_handle_t *handle, ssd1306_segment_column_remap_t remap);
* @brief set the vertical scroll area
* @param[in] start_row is the start row
* @param[in] end_row is the end row
* - 0 success
* - 1 set vertical scroll area failed
* - 4 start_row is invalid
* - 5 end_row is invalid
* - 6 end_row > start_row
* @note start_row <= 0x3F, end_row <= 0x7F, start_row >= end_row
uint8_t ssd1306_set_vertical_scroll_area(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t start_row, uint8_t end_row);
* @brief enable or disable the entire display
* - 0 success
* - 1 set entire display failed
* @note none
uint8_t ssd1306_set_entire_display(ssd1306_handle_t *handle, ssd1306_entire_display_t enable);
* @brief set the display mode
* @param[in] mode is the display mode
* - 0 success
* - 1 set display mode failed
* @note none
uint8_t ssd1306_set_display_mode(ssd1306_handle_t *handle, ssd1306_display_mode_t mode);
* @brief set the multiplex ratio
* @param[in] multiplex is the multiplex ratio
* - 0 success
* - 1 set multiplex ratio failed
* - 4 multiplex is too small
* - 5 multiplex is too large
* @note multiplex must be over 0x0E and less than 0x40
uint8_t ssd1306_set_multiplex_ratio(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t multiplex);
* @brief enable or disable the display
* @param[in] on_off is a bool value
* - 0 success
* - 1 set display failed
* @note none
uint8_t ssd1306_set_display(ssd1306_handle_t *handle, ssd1306_display_t on_off);
* @param[in] addr is the page address
* - 0 success
* - 1 set page address failed
* @note addr <= 0x07
uint8_t ssd1306_set_page_address(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t addr);
* @brief set the scan direction
* @param[in] dir is the scan direction
* - 0 success
* - 1 set scan direction failed
* @note none
uint8_t ssd1306_set_scan_direction(ssd1306_handle_t *handle, ssd1306_scan_direction_t dir);
* @brief set the display offset
* @param[in] offset is the display offset
* - 0 success
* - 1 set display offset failed
* - 4 offset is invalid
* @note offset <= 0x3F
uint8_t ssd1306_set_display_offset(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t offset);
* @brief set the display clock
* @param[in] oscillator_frequency is the oscillator frequency
* @param[in] clock_divide is the clock divide
* - 0 success
* - 1 set display clock failed
* - 4 oscillator frequency is invalid
* - 5 clock divide is invalid
* @note oscillator_frequency <= 0x0F, clock_divide <= 0x0F
uint8_t ssd1306_set_display_clock(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t oscillator_frequency, uint8_t clock_divide);
* @brief set the display zoom in
* @param[in] zoom is the display zoom in
* - 0 success
* - 1 set zoom in failed
* @note none
uint8_t ssd1306_set_zoom_in(ssd1306_handle_t *handle, ssd1306_zoom_in_t zoom);
* @brief set the pre charge period
* @param[in] phase1_period is the phase1 period
* @param[in] phase2_period is the phase2 period
* - 0 success
* - 1 set pre charge period failed
* - 4 phase1 period is invalid
* - 5 phase2 period is invalid
* @note phase1_period <= 0x0F, phase2_period <= 0x0F
uint8_t ssd1306_set_precharge_period(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t phase1_period, uint8_t phase2_period);
* @brief set the hardware com pins
* @param[in] conf is the pin conf
* @param[in] remap is the left right remap
* - 0 success
* - 1 set com pins hardware conf failed
* @note none
uint8_t ssd1306_set_com_pins_hardware_conf(ssd1306_handle_t *handle, ssd1306_pin_conf_t conf, ssd1306_left_right_remap_t remap);
* @brief set the deselect level
* @param[in] level is the deselect level
* - 0 success
* - 1 set deselect level failed
* @note none
uint8_t ssd1306_set_deselect_level(ssd1306_handle_t *handle, ssd1306_deselect_level_t level);
* @defgroup ssd1306_extend_driver ssd1306 extend driver function
* @brief ssd1306 extend driver modules
* @ingroup ssd1306_driver
* @brief write the register command
* @param[in] *buf points to a data buffer
* @param[in] len is the data length
* - 0 success
* - 1 write failed
* @note none
uint8_t ssd1306_write_cmd(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t *buf, uint8_t len);
* @brief write the register data
* - 0 success
* - 1 write failed
* @note none
uint8_t ssd1306_write_data(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t *buf, uint8_t len);
#ifdef __cplusplus
driver_ssd1306.c
#include "driver_ssd1306.h"
#include "driver_ssd1306_font.h"
* @brief chip information definition
#define CHIP_NAME "Solomon Systech SSD1306" /**< chip name */
#define MANUFACTURER_NAME "Solomon Systech" /**< manufacturer name */
#define SUPPLY_VOLTAGE_MIN 1.65f /**< chip min supply voltage */
#define SUPPLY_VOLTAGE_MAX 3.3f /**< chip max supply voltage */
#define MAX_CURRENT 0.78f /**< chip max current */
#define TEMPERATURE_MIN -40.0f /**< chip min operating temperature */
#define TEMPERATURE_MAX 85.0f /**< chip max operating temperature */
#define DRIVER_VERSION 2000 /**< driver version */
* @brief chip command data definition
#define SSD1306_CMD 0 /**< command */
#define SSD1306_DATA 1 /**< data */
* @brief chip command definition
#define SSD1306_CMD_LOWER_COLUMN_START_ADDRESS 0x00 /**< command lower column start address */
#define SSD1306_CMD_HIGHER_COLUMN_START_ADDRESS 0x10 /**< command higher column start address */
#define SSD1306_CMD_MEMORY_ADDRESSING_MODE 0x20 /**< command memory addressing mode */
#define SSD1306_CMD_SET_COLUMN_ADDRESS 0x21 /**< command set column address */
#define SSD1306_CMD_SET_PAGE_ADDRESS 0x22 /**< command set page address */
#define SSD1306_CMD_SET_FADE_OUT_AND_BLINKING 0x23 /**< command set fade out and blinking */
#define SSD1306_CMD_RIGHT_HORIZONTAL_SCROLL 0x26 /**< command right horizontal scroll */
#define SSD1306_CMD_LEFT_HORIZONTAL_SCROLL 0x27 /**< command left horizontal scroll */
#define SSD1306_CMD_VERTICAL_RIGHT_HORIZONTAL_SCROLL 0x29 /**< command vertical right horizontal scroll */
#define SSD1306_CMD_VERTICAL_LEFT_HORIZONTAL_SCROLL 0x2A /**< command vertical left horizontal scroll */
#define SSD1306_CMD_DEACTIVATE_SCROLL 0x2E /**< command deactivate scroll */
#define SSD1306_CMD_ACTIVATE_SCROLL 0x2F /**< command activate scroll */
#define SSD1306_CMD_DISPLAY_START_LINE 0x40 /**< command display start line */
#define SSD1306_CMD_CONTRAST_CONTROL 0x81 /**< command contrast control */
#define SSD1306_CMD_CHARGE_PUMP_SETTING 0x8D /**< command charge pump setting */
#define SSD1306_CMD_COLUMN_0_MAPPED_TO_SEG0 0xA0 /**< command column 0 mapped to seg 0 */
#define SSD1306_CMD_COLUMN_127_MAPPED_TO_SEG0 0xA1 /**< command column 127 mapped to seg 0 */
#define SSD1306_CMD_VERTICAL_SCROLL_AREA 0xA3 /**< command vertical scroll area */
#define SSD1306_CMD_ENTIRE_DISPLAY_OFF 0xA4 /**< command entire display off */
#define SSD1306_CMD_ENTIRE_DISPLAY_ON 0xA5 /**< command entire display on */
#define SSD1306_CMD_NORMAL_DISPLAY 0xA6 /**< command normal display */
#define SSD1306_CMD_INVERSE_DISPLAY 0xA7 /**< command inverse display */
#define SSD1306_CMD_MULTIPLEX_RATIO 0xA8 /**< command multiplex ratio */
#define SSD1306_CMD_DISPLAY_OFF 0xAE /**< command display off */
#define SSD1306_CMD_DISPLAY_ON 0xAF /**< command display on */
#define SSD1306_CMD_PAGE_ADDR 0xB0 /**< command page address */
#define SSD1306_CMD_SCAN_DIRECTION_COM0_START 0xC0 /**< command scan direction com 0 start */
#define SSD1306_CMD_SCAN_DIRECTION_COMN_1_START 0xC8 /**< command scan direction com n-1 start */
#define SSD1306_CMD_DISPLAY_OFFSET 0xD3 /**< command display offset */
#define SSD1306_CMD_DISPLAY_CLOCK_DIVIDE 0xD5 /**< command display clock divide */
#define SSD1306_CMD_SET_ZOOM_IN 0xD6 /**< command set zoom in */
#define SSD1306_CMD_PRE_CHARGE_PERIOD 0xD9 /**< command pre charge period */
#define SSD1306_CMD_COM_PINS_CONF 0xDA /**< command com pins conf */
#define SSD1306_CMD_COMH_DESLECT_LEVEL 0xDB /**< command comh deslect level */
#define SSD1306_CMD_NOP 0xE3 /**< command nop */
* @brief write one byte
* @param[in] cmd is the command or data type
* - 0 success
* - 1 write failed
* @note none
static uint8_t a_ssd1306_write_byte(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t data, uint8_t cmd)
uint8_t res;
if (handle->iic_spi == SSD1306_INTERFACE_IIC) /* if iic */
if (cmd != 0) /* if data */
if (handle->iic_write(handle->iic_addr, 0x40, &data, 1) != 0) /* write data */
return 1; /* return error */
return 0; /* success return 0 */
if (handle->iic_write(handle->iic_addr, 0x00, &data, 1) != 0) /* write command */
else if (handle->iic_spi == SSD1306_INTERFACE_SPI) /* if spi */
res = handle->spi_cmd_data_gpio_write(cmd); /* write data command */
if (res != 0) /* check error */
if (handle->spi_write_cmd(&data, 1) != 0) /* write command */
* @brief write multiple bytes
* @param[in] *data points to a data buffer
* - 0 success
* - 1 write failed
* @note none
static uint8_t a_ssd1306_multiple_write_byte(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t *data, uint8_t len, uint8_t cmd)
uint8_t res;
if (handle->iic_write(handle->iic_addr, 0x40, data, len) != 0) /* write data */
if (handle->iic_write(handle->iic_addr, 0x00, data, len) != 0) /* write command */
if (handle->spi_write_cmd(data, len) != 0) /* write command */
* @brief draw a point in gram
* - 0 success
* - 1 gram draw point failed
* @note none
static uint8_t a_ssd1306_gram_draw_point(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t x, uint8_t y, uint8_t data)
uint8_t pos;
uint8_t bx;
uint8_t temp = 0;
pos = y / 8; /* get y page */
bx = y % 8; /* get y point */
temp = 1 << bx; /* set data */
if (data != 0) /* if 1 */
handle->gram[x][pos] |= temp; /* set 1 */
handle->gram[x][pos] &= ~temp; /* set 0 */
* @brief draw a char in gram
* @param[in] chr is the write char
* @param[in] size is the char size
* - 0 success
* - 1 gram show char failed
* @note none
static uint8_t a_ssd1306_gram_show_char(ssd1306_handle_t *handle, uint8_t x, uint8_t y, uint8_t chr, uint8_t size, uint8_t mode)
uint8_t temp, t, t1;
uint8_t y0 = y;
uint8_t csize = (size / 8 + ((size % 8) ? 1 : 0)) * (size / 2); /* get size */
chr = chr - ' '; /* get index */
for (t = 0; t < csize; t++) /* write size */
if (size == 12) /* if size 12 */
temp = gsc_ssd1306_ascii_1206[chr][t]; /* get ascii 1206 */
else if (size == 16) /* if size 16 */
temp = gsc_ssd1306_ascii_1608[chr][t]; /* get ascii 1608 */
else if(size == 24) /* if size 24 */
temp = gsc_ssd1306_ascii_2412[chr][t]; /* get ascii 2412 */
for (t1 = 0; t1 < 8; t1++) /* write one line */
if ((temp & 0x80) != 0) /* if 1 */
if (a_ssd1306_gram_draw_point(handle, x, y, mode) != 0) /* draw point */
if (a_ssd1306_gram_draw_point(handle, x, y, !mode) != 0) /* draw point */
temp <<= 1; /* left shift 1 */
y++;
if ((y - y0) == size) /* reset size */
y = y0; /* set y */
x++; /* x++ */
break; /* break */
* - 0 success
* - 1 clear failed
* @note none
uint8_t i;
uint8_t n;
if (handle == NULL) /* check handle */
return 2; /* return error */
if (handle->inited != 1) /* check handle initialization */
return 3; /* return error */
for (i = 0; i < 8; i++) /* write 8 page */
if (a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_PAGE_ADDR+i, SSD1306_CMD) != 0) /* set page */
handle->debug_print("ssd1306: write byte failed.\n"); /* write byte failed */
if (a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_LOWER_COLUMN_START_ADDRESS, SSD1306_CMD) != 0) /* set lower column 0 */
if (a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_HIGHER_COLUMN_START_ADDRESS, SSD1306_CMD) != 0) /* set higher column 0 */
for (n = 0; n < 128; n++) /* write 128 */
handle->gram[n][i] = 0x00; /* set black */
if (a_ssd1306_write_byte(handle, handle->gram[n][i], SSD1306_DATA) != 0) /* write data */
* - 0 success
* @note none
uint8_t i;
uint8_t n;
* - 0 success
* @note none
uint8_t pos;
uint8_t bx;
uint8_t temp = 0;
if ((x > 127) || (y > 63)) /* check x, y */
handle->debug_print("ssd1306: x or y is invalid.\n"); /* x or y is invalid */
return 4; /* return error */
if (data != 0) /* check the data */
if (a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_PAGE_ADDR + pos, SSD1306_CMD) != 0) /* write page addr */
if (a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_LOWER_COLUMN_START_ADDRESS|(x&0x0F), SSD1306_CMD) != 0) /* write lower column */
if (a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_HIGHER_COLUMN_START_ADDRESS|((x>4)&0x0F), SSD1306_CMD) != 0) /* write higher column */
if (a_ssd1306_write_byte(handle, handle->gram[x][pos], SSD1306_DATA) != 0) /* write data */
* - 0 success
* @note none
uint8_t pos;
uint8_t bx;
uint8_t temp = 0;
if ((handle->gram[x][pos] & temp) != 0) /* get data */
*data = 1; /* set 1 */
*data = 0; /* set 0 */
* - 0 success
* @note none
uint8_t pos;
uint8_t bx;
uint8_t temp = 0;
* - 0 success
* @note none
uint8_t pos;
uint8_t bx;
uint8_t temp = 0;
* - 0 success
* @note none
if((x > 127) || (y > 63)) /* check x, y */
while ((len != 0) && (*str <= '~') && (*str >= ' ')) /* write all string */
if (x > (127 - (font / 2))) /* check x point */
x = 0; /* set x */
y += (uint8_t)font; /* set next row */
if (y > (63 - font)) /* check y pont */
y = x = 0; /* reset to 0,0 */
if (a_ssd1306_gram_show_char(handle, x, y, *str, font, color) != 0) /* show a char */
x += (uint8_t)(font / 2); /* x + font/2 */
str++; /* str address++ */
len--; /* str length-- */
* - 0 success
* @note none
uint8_t x, y;
if ((left > 127) || (top > 63)) /* check left top */
handle->debug_print("ssd1306: left or top is invalid.\n"); /* left or top is invalid */
if ((right > 127) || (bottom > 63)) /* check right bottom */
handle->debug_print("ssd1306: right or bottom is invalid.\n"); /* right or bottom is invalid */
return 5; /* return error */
if ((left > right) || (top > bottom)) /* check left right top bottom */
handle->debug_print("ssd1306: left > right or top > bottom.\n"); /* left > right or top > bottom */
return 6; /* return error */
for (x = left; x <= right; x++) /* write x */
for (y = top; y <= bottom; y++) /* write y */
if (a_ssd1306_gram_draw_point(handle, x, y, color) != 0) /* draw point */
return 0; /* return error */
* - 0 success
* @note none
uint8_t x, y;
if (a_ssd1306_gram_draw_point(handle, x, y, *img) != 0) /* draw point */
img++; /* img++ */
return 0; /* succeed return 0 */
* - 0 success
* - 4 reset failed
* @note none
if (handle->debug_print == NULL) /* check debug_print */
if (handle->iic_init == NULL) /* check iic_init */
handle->debug_print("ssd1306: iic_init is null.\n"); /* iic_init is null */
if (handle->iic_deinit == NULL) /* check iic_deinit */
handle->debug_print("ssd1306: iic_deinit is null.\n"); /* iic_deinit is null */
if (handle->iic_write == NULL) /* check iic_write */
handle->debug_print("ssd1306: iic_write is null.\n"); /* iic_write is null */
if (handle->spi_init == NULL) /* check spi_init */
handle->debug_print("ssd1306: spi_init is null.\n"); /* spi_init is null */
if (handle->spi_deinit == NULL) /* check spi_deinit */
handle->debug_print("ssd1306: spi_deinit is null.\n"); /* spi_deinit is null */
if (handle->spi_write_cmd == NULL) /* check spi_write_cmd */
handle->debug_print("ssd1306: spi_write_cmd is null.\n"); /* spi_write_cmd is null */
if (handle->delay_ms == NULL) /* check delay_ms */
handle->debug_print("ssd1306: delay_ms is null.\n"); /* delay_ms is null */
if (handle->spi_cmd_data_gpio_init == NULL) /* check spi_cmd_data_gpio_init */
handle->debug_print("ssd1306: spi_cmd_data_gpio_init is null.\n"); /* spi_cmd_data_gpio_init is null */
if (handle->spi_cmd_data_gpio_deinit == NULL) /* check spi_cmd_data_gpio_deinit */
handle->debug_print("ssd1306: spi_cmd_data_gpio_deinit is null.\n"); /* spi_cmd_data_gpio_deinit is null */
if (handle->spi_cmd_data_gpio_write == NULL) /* check spi_cmd_data_gpio_write */
handle->debug_print("ssd1306: spi_cmd_data_gpio_write is null.\n"); /* spi_cmd_data_gpio_write is null */
if (handle->reset_gpio_init == NULL) /* check reset_gpio_init */
handle->debug_print("ssd1306: reset_gpio_init is null.\n"); /* reset_gpio_init is null */
if (handle->reset_gpio_deinit == NULL) /* check reset_gpio_deinit */
handle->debug_print("ssd1306: reset_gpio_deinit is null.\n"); /* reset_gpio_deinit is null */
if(handle->reset_gpio_write == NULL) /* check reset_gpio_write */
handle->debug_print("ssd1306: reset_gpio_write is null.\n"); /* reset_gpio_write is null */
if (handle->spi_cmd_data_gpio_init() != 0) /* check spi_cmd_data_gpio_init */
handle->debug_print("ssd1306: spi cmd data gpio init failed.\n"); /* spi cmd data gpio init failed */
if (handle->reset_gpio_init() != 0) /* reset gpio init */
handle->debug_print("ssd1306: reset gpio init failed.\n"); /* reset gpio init failed */
(void)handle->spi_cmd_data_gpio_deinit(); /* spi_cmd_data_gpio_deinit */
if (handle->reset_gpio_write(0) != 0) /* write 0 */
handle->debug_print("ssd1306: reset gpio write failed.\n"); /* reset gpio write failed */
(void)handle->reset_gpio_deinit(); /* reset_gpio_deinit */
handle->delay_ms(100); /* delay 100 ms */
if (handle->reset_gpio_write(1) != 0) /* write 1 */
if (handle->iic_spi == SSD1306_INTERFACE_IIC) /* if iic interface */
if (handle->iic_init() != 0) /* iic init */
handle->debug_print("ssd1306: iic init failed.\n"); /* iic init failed */
else if (handle->iic_spi == SSD1306_INTERFACE_SPI) /* if spi interface */
if (handle->spi_init() != 0) /* spi init */
handle->debug_print("ssd1306: spi init failed.\n"); /* spi init failed */
handle->debug_print("ssd1306: interface is invalid.\n"); /* interface is invalid */
handle->inited = 1; /* flag inited */
* - 0 success
* @note none
uint8_t buf[2];
buf[0] = SSD1306_CMD_CHARGE_PUMP_SETTING; /* charge pump off */
buf[1] = 0x10 | (0 << 2); /* set charge pump */
if (a_ssd1306_multiple_write_byte(handle, (uint8_t *)buf, 2, SSD1306_CMD) != 0) /* write command */
handle->debug_print("ssd1306: write command failed.\n"); /* write command failed */
if (a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_DISPLAY_OFF, SSD1306_CMD) != 0) /* write display off */
if (handle->reset_gpio_deinit() != 0) /* reset gpio deinit */
handle->debug_print("ssd1306: reset gpio deinit failed.\n"); /* reset gpio deinit failed */
if (handle->spi_cmd_data_gpio_deinit() != 0) /* spi cmd data gpio deinit */
handle->debug_print("ssd1306: spi cmd data gpio deinit failed.\n"); /* spi cmd data gpio deinit failed */
if (handle->iic_deinit() != 0) /* iic deinit */
handle->debug_print("ssd1306: iic deinit failed.\n"); /* iic deinit failed */
if (handle->spi_deinit() != 0) /* spi deinit */
handle->debug_print("ssd1306: spi deinit failed.\n"); /* spi deinit failed */
return 7; /* return error */
handle->inited = 0; /* flag close */
* - 0 success
* @note none
handle->iic_spi = (uint8_t)interface; /* set interface */
* - 0 success
* @note none
*interface = (ssd1306_interface_t)(handle->iic_spi); /* get interface */
* - 0 success
* @note none
handle->iic_addr = (uint8_t)addr_pin; /* set addr pin */
* - 0 success
* @note none
*addr_pin = (ssd1306_address_t)(handle->iic_addr); /* set address */
* - 0 success
* @note addr <= 0xF
if (addr > 0x0F) /* check addr */
handle->debug_print("ssd1306: addr is invalid.\n"); /* addr is invalid */
return a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_LOWER_COLUMN_START_ADDRESS|(addr&0x0F), SSD1306_CMD); /* write command */
* - 0 success
* @note addr <= 0xF
return a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_HIGHER_COLUMN_START_ADDRESS|(addr&0x0F), SSD1306_CMD); /* write command */
* - 0 success
* @note none
uint8_t buf[2];
buf[0] = SSD1306_CMD_MEMORY_ADDRESSING_MODE; /* set command mode */
buf[1] = mode; /* set mode */
return a_ssd1306_multiple_write_byte(handle, (uint8_t *)buf, 2, SSD1306_CMD); /* write command */
* - 0 success
uint8_t buf[3];
if (start_addr > 0x7F) /* check start addr */
handle->debug_print("ssd1306: start addr is invalid.\n"); /* start addr is invalid */
if (end_addr > 0x7F) /* check end addr */
handle->debug_print("ssd1306: end addr is invalid.\n"); /* end addr is invalid */
buf[0] = SSD1306_CMD_SET_COLUMN_ADDRESS; /* set command */
buf[1] = start_addr & 0x7F; /* set start address */
buf[2] = end_addr & 0x7F; /* set end address */
return a_ssd1306_multiple_write_byte(handle, (uint8_t *)buf, 3, SSD1306_CMD); /* write command */
* - 0 success
uint8_t buf[3];
if (start_addr > 0x07) /* check start addr */
if (end_addr > 0x07) /* check end addr */
handle->debug_print("ssd1306: end addr is invalid.\n"); /* end_addr is invalid */
buf[0] = SSD1306_CMD_SET_PAGE_ADDRESS; /* set command */
buf[1] = start_addr & 0x07; /* set start address */
buf[2] = end_addr & 0x07; /* set end address */
* - 0 success
uint8_t buf[2];
if (frames> 0x0F) /* check frames */
handle->debug_print("ssd1306: frames is invalid.\n"); /* frames is invalid */
buf[0] = SSD1306_CMD_SET_FADE_OUT_AND_BLINKING; /* set command */
buf[1] = (uint8_t)((mode << 4) | (frames & 0x0F)); /* set mode */
* - 0 success
uint8_t buf[7];
if (start_page_addr > 0x07) /* check start_page_addr */
handle->debug_print("ssd1306: start page addr is invalid.\n"); /* start page addr is invalid */
if (end_page_addr > 0x07) /* check end_page_addr */
handle->debug_print("ssd1306: end page addr is invalid.\n"); /* end page addr is invalid */
buf[0] = SSD1306_CMD_RIGHT_HORIZONTAL_SCROLL; /* set command */
buf[1] = 0x00; /* set null */
buf[2] = start_page_addr & 0x07; /* set start page address */
buf[3] = frames & 0x07; /* set frames */
buf[4] = end_page_addr & 0x07; /* set end page address */
buf[5] = 0x00; /* set null */
buf[6] = 0xFF; /* set frame end */
return a_ssd1306_multiple_write_byte(handle, (uint8_t *)buf, 7, SSD1306_CMD); /* write command */
* - 0 success
uint8_t buf[7];
handle->debug_print("ssd1306: start_page_addr is invalid.\n"); /* start_page_addr is invalid */
handle->debug_print("ssd1306: end_page_addr is invalid.\n"); /* end_page_addr is invalid */
buf[0] = SSD1306_CMD_LEFT_HORIZONTAL_SCROLL; /* set command */
buf[2] = start_page_addr & 0x07; /* set end page addr */
buf[4] = end_page_addr & 0x07; /* set end page addr */
* - 0 success
uint8_t buf[6];
if (end_page_addr > 0x07) /* check end page addr */
if (rows > 0x3F) /* check rows */
handle->debug_print("ssd1306: rows is invalid.\n"); /* rows is invalid */
buf[0] = SSD1306_CMD_VERTICAL_RIGHT_HORIZONTAL_SCROLL; /* set command */
buf[2] = start_page_addr & 0x07; /* set start page addr */
buf[5] = rows & 0x3F; /* set rows */
return a_ssd1306_multiple_write_byte(handle, (uint8_t *)buf, 6, SSD1306_CMD); /* write command */
* - 0 success
uint8_t buf[6];
buf[0] = SSD1306_CMD_VERTICAL_LEFT_HORIZONTAL_SCROLL; /* set command */
* - 0 success
* @note none
return a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_DEACTIVATE_SCROLL, SSD1306_CMD); /* write command */
* - 0 success
* @note none
return a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_ACTIVATE_SCROLL, SSD1306_CMD); /* write command */
* - 0 success
if (l > 0x3F) /* check line */
handle->debug_print("ssd1306: line is invalid.\n"); /* line is invalid */
return a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_DISPLAY_START_LINE|(l&0x3F), SSD1306_CMD); /* write command */
* - 0 success
* @note none
uint8_t buf[2];
buf[0] = SSD1306_CMD_CONTRAST_CONTROL; /* set command */
buf[1] = contrast; /* set contrast */
* - 0 success
* @note none
uint8_t buf[2];
buf[0] = SSD1306_CMD_CHARGE_PUMP_SETTING; /* set command */
buf[1] = (uint8_t)(0x10 | (enable << 2)); /* set charge pump */
* - 0 success
* @note none
if (remap != 0) /* check remap */
return a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_COLUMN_127_MAPPED_TO_SEG0, SSD1306_CMD); /* write remap */
return a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_COLUMN_0_MAPPED_TO_SEG0, SSD1306_CMD); /* write remap */
* - 0 success
uint8_t buf[3];
if (start_row > 0x3F) /* check start row */
handle->debug_print("ssd1306: start_row is invalid.\n"); /* start_row is invalid */
if (end_row > 0x7F) /* check end_row */
handle->debug_print("ssd1306: end_row is invalid.\n"); /* end_row is invalid */
if (end_row > start_row) /* check start_row and end_row */
handle->debug_print("ssd1306: end_row > start_row.\n"); /* end_row > start_row */
buf[0] = SSD1306_CMD_VERTICAL_SCROLL_AREA; /* set command */
buf[1] = start_row; /* set start row */
buf[2] = end_row; /* set end row */
* - 0 success
* @note none
if (enable != 0) /* if enable */
return a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_ENTIRE_DISPLAY_ON, SSD1306_CMD); /* write command */
return a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_ENTIRE_DISPLAY_OFF, SSD1306_CMD); /* write command */
* - 0 success
* @note none
if (mode != 0) /* check mode */
return a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_INVERSE_DISPLAY, SSD1306_CMD); /* write command */
return a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_NORMAL_DISPLAY, SSD1306_CMD); /* write command */
* - 0 success
uint8_t buf[2];
if (multiplex < 0x0F) /* check multiplex */
handle->debug_print("ssd1306: multiplex is too small.\n"); /* multiplex is too small */
if (multiplex > 0x3F) /* check multiplex */
handle->debug_print("ssd1306: multiplex is too large.\n"); /* multiplex is too large */
buf[0] = SSD1306_CMD_MULTIPLEX_RATIO ; /* set command */
buf[1] = multiplex; /* set multiplex */
* - 0 success
* @note none
if (on_off != 0) /* check on off */
return a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_DISPLAY_ON, SSD1306_CMD); /* write command */
return a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_DISPLAY_OFF, SSD1306_CMD); /* write command */
* - 0 success
if (addr > 0x07) /* check addr */
return a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_PAGE_ADDR|(addr&0x07), SSD1306_CMD); /* write command */
* - 0 success
* @note none
if (dir != 0) /* choose dir */
return a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_SCAN_DIRECTION_COMN_1_START, SSD1306_CMD); /* write command */
return a_ssd1306_write_byte(handle, SSD1306_CMD_SCAN_DIRECTION_COM0_START, SSD1306_CMD); /* write command */
* - 0 success
uint8_t buf[2];
if (offset > 0x3F) /* check offset */
handle->debug_print("ssd1306: offset is invalid.\n"); /* offset is invalid */
buf[0] = SSD1306_CMD_DISPLAY_OFFSET ; /* set command */
buf[1] = offset; /* set offset */
* - 0 success
uint8_t buf[2];
if (oscillator_frequency> 0x0F) /* check oscillator_frequency */
handle->debug_print("ssd1306: oscillator frequency is invalid.\n"); /* oscillator frequency is invalid */
if (clock_divide> 0x0F) /* check clock_divide */
handle->debug_print("ssd1306: clock divide is invalid.\n"); /* clock divide is invalid */
buf[0] = SSD1306_CMD_DISPLAY_CLOCK_DIVIDE ; /* set command */
buf[1] = (oscillator_frequency<<4) | clock_divide; /* set oscillator frequency and clock divide */
* - 0 success
* @note none
uint8_t buf[2];
buf[0] = SSD1306_CMD_SET_ZOOM_IN ; /* set command */
buf[1] = zoom; /* set zoom */
* - 0 success
uint8_t buf[2];
if (phase1_period> 0x0F) /* check phase1 period */
handle->debug_print("ssd1306: phase1 period is invalid.\n"); /* phase1 period is invalid */
if (phase2_period> 0x0F) /* check phase2 period */
handle->debug_print("ssd1306: phase2 period is invalid.\n"); /* phase2 period is invalid */
buf[0] = SSD1306_CMD_PRE_CHARGE_PERIOD; /* set command */
buf[1] = (phase2_period << 4) | phase1_period; /* set period */
* - 0 success
* @note none
uint8_t buf[2];
buf[0] = SSD1306_CMD_COM_PINS_CONF; /* set command */
buf[1] = (uint8_t)((conf<<4) | (remap<<5) |0x02); /* set com pins */
* - 0 success
* @note none
uint8_t buf[2];
buf[0] = SSD1306_CMD_COMH_DESLECT_LEVEL; /* set command */
buf[1] = (uint8_t)(level << 4); /* set level */
* - 0 success
* - 1 write failed
* @note none
return a_ssd1306_multiple_write_byte(handle, (uint8_t *)buf, len, SSD1306_CMD); /* write command */
* - 0 success
* - 1 write failed
* @note none
return a_ssd1306_multiple_write_byte(handle, (uint8_t *)buf, len, SSD1306_DATA); /* write data */
* - 0 success
* @note none
if (info == NULL) /* check handle */
memset(info, 0, sizeof(ssd1306_info_t)); /* initialize ssd1306 info structure */
strncpy(info->chip_name, CHIP_NAME, 32); /* copy chip name */
strncpy(info->manufacturer_name, MANUFACTURER_NAME, 32); /* copy manufacturer name */
strncpy(info->interface, "IIC SPI", 8); /* copy interface name */
info->supply_voltage_min_v = SUPPLY_VOLTAGE_MIN; /* set minimal supply voltage */
info->supply_voltage_max_v = SUPPLY_VOLTAGE_MAX; /* set maximum supply voltage */
info->max_current_ma = MAX_CURRENT; /* set maximum current */
info->temperature_max = TEMPERATURE_MAX; /* set minimal temperature */
info->temperature_min = TEMPERATURE_MIN; /* set maximum temperature */
info->driver_version = DRIVER_VERSION; /* set driver version */
driver_ssd1306_interface.h
#ifndef DRIVER_SSD1306_INTERFACE_H
#define DRIVER_SSD1306_INTERFACE_H
#include "u8g2.h"
#include "i2c.h"
#include "delay.h"
#ifdef __cplusplus
extern "C"{
* @brief interface iic bus init
* - 0 success
* - 1 iic init failed
* @note none
uint8_t ssd1306_interface_iic_init(void);
* @brief interface iic bus deinit
* - 0 success
* - 1 iic deinit failed
* @note none
uint8_t ssd1306_interface_iic_deinit(void);
* @brief interface iic bus write
* @param[in] addr is the iic device write address
* @param[in] reg is the iic register address
* @param[in] len is the length of the data buffer
* - 0 success
* - 1 write failed
* @note none
uint8_t ssd1306_interface_iic_write(uint8_t addr, uint8_t reg, uint8_t *buf, uint16_t len);
* @brief interface spi bus init
* - 0 success
* - 1 spi init failed
* @note none
uint8_t ssd1306_interface_spi_init(void);
* @brief interface spi bus deinit
* - 0 success
* - 1 spi deinit failed
* @note none
uint8_t ssd1306_interface_spi_deinit(void);
* @brief interface spi bus write
* @param[in] len is the length of data buffer
* - 0 success
* - 1 write failed
* @note none
uint8_t ssd1306_interface_spi_write_cmd(uint8_t *buf, uint16_t len);
* @brief interface delay ms
* @param[in] ms
* @note none
void ssd1306_interface_delay_ms(uint32_t ms);
* @brief interface print format data
* @param[in] fmt is the format data
* @note none
void ssd1306_interface_debug_print(const char *const fmt, ...);
* @brief interface command && data gpio init
* - 0 success
* - 1 gpio init failed
* @note none
uint8_t ssd1306_interface_spi_cmd_data_gpio_init(void);
* @brief interface command && data gpio deinit
* - 0 success
* - 1 gpio deinit failed
* @note none
uint8_t ssd1306_interface_spi_cmd_data_gpio_deinit(void);
* @brief interface command && data gpio write
* @param[in] value is the written value
* - 0 success
* - 1 gpio write failed
* @note none
uint8_t ssd1306_interface_spi_cmd_data_gpio_write(uint8_t value);
* @brief interface reset gpio init
* - 0 success
* @note none
uint8_t ssd1306_interface_reset_gpio_init(void);
* @brief interface reset gpio deinit
* - 0 success
* @note none
uint8_t ssd1306_interface_reset_gpio_deinit(void);
* @brief interface reset gpio write
* - 0 success
* @note none
uint8_t ssd1306_interface_reset_gpio_write(uint8_t value);
#ifdef __cplusplus
driver_ssd1306_interface.c
#include "driver_ssd1306_interface.h"
* - 0 success
* @note none
HAL_I2C_Init(&hi2c1);
* - 0 success
* @note none
HAL_I2C_DeInit(&hi2c1);
* - 0 success
* - 1 write failed
* @note none
if (HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, addr, reg, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, buf, len, 1000) != HAL_OK)
return 1;
* - 0 success
* @note none
* - 0 success
* @note none
* - 0 success
* - 1 write failed
* @note none
* @param[in] ms
* @note none
HAL_Delay(ms);
* @note none
printf(fmt);
* - 0 success
* @note none
* - 0 success
* @note none
* - 0 success
* @note none
* - 0 success
* @note none
* - 0 success
* @note none
* - 0 success
* @note none
总结
首先需要熟悉SSD1306的工作原理。
能力有限,有错误地方欢迎指正。
