配套视频
视频位置:
- 访问下载中心,https://download.100ask.net/project/item5/ 找到 百度网盘,下载网盘内 02_视频教程/5_Pinctrl 章节。
如果您不方便打开,可以临时使用在线方式,通过 xvast 加密播放器 加载即可在线观看(但是我们不能保证延迟问题以及是否会长期支持此方法)
配套文档
Pinctrl子系统视频介绍
Linux 5.x内核文档
- Documentation\devicetree\bindings\pinctrl\pinctrl-bindings.txt
Linux 4.x内核文档
Documentation\pinctrl.txt
1. Pinctrl作用
Pinctrl:Pin Controller,顾名思义,就是用来控制引脚的:
引脚枚举与命名(Enumerating and naming)
引脚复用(Multiplexing):比如用作GPIO、I2C或其他功能
引脚配置(Configuration):比如上拉、下来、open drain、驱动强度等
Pinctrl驱动由芯片厂家的BSP工程师提供,一般的驱动工程师只需要在设备树里:
指明使用那些引脚
复用为哪些功能
配置为哪些状态
在一般的设备驱动程序里,甚至可以没有pinctrl的代码。
对于一般的驱动工程师,只需要知道“怎么使用pinctrl”即可。
2. 预计录制的内容
基于使用的角度驱动工程师要掌握的Pinctrl重要概念
Pinctrl子系统使用示例
主要数据结构与调试方法
pincontroller的数据结构构造过程情景分析(会拆分为很多节)
根据开发板的设备树信息动态地演示
client端的数据结构构造过程情景分析(会拆分为很多节)
根据开发板的设备树信息动态地演示
编写一个虚拟的pincontroller驱动程序
配套代码
无
