获取LVGL库源码
LVGL是一个开源项目,因此获取LVGL的源码非常简单,可以在LVGL的GitHub源码仓库获取源码,地址:https://github.com/lvgl/lvgl
打开仓库之后,按下图所示点击Releases按钮:
进入Release页面之后,选择相应的版本,我们课程使用的是9.1.0版本,点击即可下载源码压缩包(zip和tar.gz的内容是一样的,区别是压缩格式不一样而已):
获取LVGL Code::Block工程源码
我们学习资料包中事先给大家准备好了一份LVGL Code::Block 工程源码,这份工程能直接使用,也是我们课程配套的工程,如果你想知道怎么从LVGL官方仓库获取到这个工程,请看这里的步骤:
使用浏览器打开LVGL Code::Block工程源码git仓库地址:https://github.com/lvgl/lv_port_win_codeblocks
获取源码有两种操作:
第一种方法:查看该仓库的README文档按照该文档进行操作获取:
第二种方法:
打开仓库之后按照下图所示选择分支:
选择分支之后,等待页面刷新,然后按下图所示点击下载压缩包:
下载下来的压缩包解压之后会发现其中 lvgl 文件夹是空的,这个时候需要按照下图下载对应版本的lvgl源码压缩包,如下图所示:
点击之后会跳转到LVGL源码仓库,按照前面的操作那样下载压缩包即可:
将下载得到lvgl源码压缩包中的内容解压到 LVGL Code::Block工程的 lvgl 目录下:
