开发板的使用
连接ST-Link
DshanMCU-H7R上有1个4pin的插针座子,它们分别是GND、SWCLK、SWDIO、3.3V。ST-Link上有10个插针,它们的功能在外壳上有标注。接线方法如下图所示:
连接好的实物图像如下(ST-Link的USB口要插到电脑上)
连接USB-OTG
注意:USB-OTG(Type-C接口)要保持连接,开发板主要使用该接口进行供电。
连接屏幕
我们拿到的开发板屏幕是没有和主板连接在一起的,所以需要我们自己安装连接;接屏幕排线的时候,一定要特别注意引脚对齐,主板的1号引脚对应屏幕的1号引脚,主板的50号引脚对应屏幕的50号引脚,一一对应;
连接实物图如下:
整理屏幕排线,拧上螺柱进行固定,最终效果展示:
硬件测试
可在下图所示的界面中测试板载硬件模块:
硬件资源:
技术交流学习
欢迎加入讨论:
- 社区交流: https://forums.100ask.net
- QQ技术交流群(如群满,请加qq:401684796 验证备注:LVGL):962138234
- 微信交流群:添加微信: baiwenkeji_fae 验证备注:LVGL
拓展
- 配套的SD卡:https://item.taobao.com/item.htm?id=846490307677
- 板子的排针默认不焊接、排针需额外购买,购买搜索关键字:2.54MM间距 双排贴片排针 2*20P
- 核心板的BTB座子间距:0.8mm
FAQ
- 板子无法烧录程序/烧录之后无法正常启动/屏幕闪烁/触摸失灵
- 如果你使用的是USB-Hub连接到开发板,那么一定要注意供电稳定问题,最好使用那种能单独额外给usb-hub供电的usb-hub,并且单独为其额外供电。如果不是,那么建议你不要在USB-Hub上连接过多的其他设备,否则会影响到开发板的供电,从而导致出现莫名其妙的问题。最好直接将开发板的USB-Type-C线直接连接到电脑的USB口,确保供电稳定。
