视频的扫描方式
视频的扫描方式通常指的是视频显示器如何在屏幕上渲染图像的方法。目前主要有两种视频扫描方式:逐行扫描和隔行扫描。
1.逐行扫描(Progressive Scan)
在逐行扫描中,视频显示器按照从上到下的顺序依次扫描每一行像素,然后将它们显示在屏幕上。这种方式能够提供较为平滑和连续的图像效果,因为所有行都同时被扫描和显示,而不会出现扫描线闪烁的情况。
逐行扫描通常用"P"来表示,例如720p或1080p,其中的字母"P"表示"Progressive"。
2.隔行扫描(Interlaced Scan)
在隔行扫描中,视频显示器将图像分成两个场,分别包含奇数行和偶数行像素。首先显示奇数行,然后在下一个扫描周期显示偶数行。这样,整个图像会被分成两个交错的半图像,称为"场"。这种方式在显示快速移动的图像时可能会出现扫描线闪烁或图像模糊的情况。
隔行扫描通常用"I"来表示,例如1080i,其中的字母"I"表示"Interlaced"。
3.用途
逐行扫描用于扫描和存储 DVD 上的胶片材料,例如,480p24 或 576p25 格式。在 1990 年代初期,逐行扫描被纳入 HDTV 技术标准。双方商定,HDTV的所有电影传输都将在美国以逐行扫描方式播放。即使信号是隔行扫描发送的,HDTV也会将其转换为逐行扫描。
大多数阴极射线管 (CRT) 计算机显示器、所有 LCD 计算机显示器和大多数高清电视都使用逐行扫描,因为显示分辨率本质上是逐行扫描的。其他CRT类型的显示器,如SDTV,需要使用隔行扫描来实现完整的垂直分辨率,但可以以垂直分辨率减半为代价来显示逐行视频。
在 HDTV 普及之前,一些电视和视频投影仪具有一个或多个全分辨率逐行扫描输入,允许这些显示器利用 PALPlus、逐行扫描 DVD 播放器和某些视频游戏机等格式。HDTV 支持 480p 和 720p 的逐行扫描分辨率。1080p 显示器通常比同类低分辨率 HDTV 型号更贵。在2010年代,超高清电视首次亮相时,也使用渐进式分辨率,但通常以高昂的价格出售(4k高清电视)或仍处于原型阶段(8k高清电视)。此后,消费级4k高清电视的价格已经降低,变得更加实惠,这增加了它们在消费者中的普及率。计算机显示器可以使用更高的显示分辨率。
逐行扫描的缺点是,它比具有相同帧大小和垂直刷新率的隔行扫描视频需要更高的带宽。
